通过本地网络或 Internet 共享和访问 USB 设备。
适用于 Windows 和 Linux。
概述
USB 通过网络允许使用通过本地网络或 Internet 共享的远程 USB 设备。
无论您位于其他办公室甚至国家/地区,都无关紧要,现在您可以远程使用任何 USB 设备,就像它本地连接到您的计算机一样。
工作原理
该程序由两部分组成 – 服务器和客户端。服务器部件安装在 USB 设备物理插入的 PC 上,因此可以共享设备进行远程连接。客户端应安装在需要访问远程共享 USB 设备的计算机上。
当您使用电脑上的客户端部件连接远程 USB 设备时,它看起来好像该设备直接连接到您的计算机。
真正的 USB 虚拟化技术
经过多年的研发,我们能够发布独特的USB虚拟化技术。它完全模拟客户端上的远程 USB 设备的 USB 堆栈,创建每个共享硬件 USB 设备的精确虚拟副本。
适用于任何 USB 设备
该程序并不限于某些特定型号的 USB 设备。它与其中任何一个兼容。因此,它是远程访问 USB 设备的通用解决方案。即使是最异国情调的 USB 设备也可以通过网络或互联网访问。
支持 Windows 和 Linux
USB 通过网络支持 WIndows 和 Linux 两侧。任何兼容的 Windows 和 Linux 发行版都可以在客户端用于访问在 Windows 或 Linux 服务器上共享的远程 USB 设备。
免驱动程序解决方案
通过网络进行 USB 不需要服务器端的 USB 设备驱动程序。此功能确实简化了一切,因为它允许共享 USB 设备,即使其驱动程序未在本地安装(或者如果服务器端操作系统不支持该设备)。请记住,无论如何,客户端都需要 USB 设备驱动程序。
USB 端口共享
在某些情况下,使用一些专用 USB 端口进行设备共享确实很方便。因此,任何插入它的 USB 设备都会自动共享。这不会影响插入其他 USB 端口的其他 USB 设备。
SSL 安全
安全套接字层 (SSL) 是一种标准安全技术,用于在服务器和客户端之间建立加密链接。此层可保护您的私人信息并保护数据安全。
密码保护
为了提供更多的安全性,可以通过密码保护 USB 设备或整个 USB 服务器。因此,只有经过授权的用户才能远程访问指定的 USB 设备。
反向设备连接
有时需要启动从服务器端到客户端的设备连接。因此,最终用户可以将本地 USB 设备”推送”到远程计算机,而不是连接远程 USB 设备。如果服务器位于防火墙后面或 NAT 网络上,则回调连接功能特别有用。
每个接口共享
对于通常包含多个 USB 设备的复合设备,可以进行每个接口共享。例如,如果将网络摄像机与内置扬声器一起使用,则共享网络摄像机进行远程访问,但仅将扬声器留给本地使用,这没有问题。
共享规则系统允许对混凝土设备和具有相同特性的 USB 设备组的共享过程进行微调。内置共享规则管理器使规则创建过程变得非常简单。
通过网络客户端的 USB 可以发现安装在本地网络中的 USB 服务器。因此,在大多数情况下,甚至不需要指定服务器的远程 IP 地址或主机名。只需从列表中选择所需的服务器,即可永久连接服务器。
USB 覆盖网络功能可轻松集成到应用程序中。因此,您可以共享 USB 设备或直接从应用程序连接它们。
遥控飞行器的发展目标旨在探索机器人在海底勘探中的实现。
作为该项目的一部分,我们的团队将使用 FabulaTech 开发的软件从表面笔记本电脑传输控制信号。使用 FabulaTech 开发的服务器客户端 USB 网络程序,表面控制笔记本电脑充当服务器,而客户端是板载树莓Pi。
甚至更多…
官方网站:https://www.fabulatech.com/usb-over-network.html
下载中心:https://usb-over-network.apsgo.cn
运行平台:Windows、Linux
界面语言:支持英文界面显示,多语言可选。
更新说明:3月版许可证:支持3个月更新和使用。1年版许可证:支持1年更新和使用。终身版许可证:购买后支持1年更新升级,1年后当前版本停止更新,但此许可证对此版本一直有效。
买前试用:7天免费试用。
设备数量:根据购买的授权而定。
你需要在 USB over Network Server 中将端口共享与 USB over Network 客户端中的“设备可用时自动连接”选项结合起来
你可以共用某些端口(比如前面板的USB端口)。
因此,所有插入端口的设备都会共享,所有插入后端口的设备也会保持在服务器端电脑上
