ローカルネットワークまたはインターネットを介してUSBデバイスを共有し、アクセスします。
WindowsとLinuxに適しています。
概要
USBは、ネットワークを介してローカルネットワークまたはインターネットを介して共有されるリモートUSBデバイスの使用を許可します。
他のオフィスでも国でも、コンピュータにローカルに接続しているかのように、任意のUSBデバイスをリモートで使用できるようになりました。
動作原理
このプログラムは、サーバーとクライアントの2つの部分から構成されています。サーバコンポーネントは、USBデバイスが物理的に挿入されたPCにインストールされるので、デバイスを共有してリモート接続することができます。クライアントは、リモート共有USBデバイスにアクセスする必要があるコンピュータにインストールする必要があります。
コンピュータ上のクライアント部品を使用してリモートUSBデバイスに接続すると、そのデバイスがコンピュータに直接接続されているように見えます。
本格的なUSB仮想化技術
長年の研究開発を経て、独自のUSB仮想化技術を発表することができました。クライアント上のリモートUSBデバイスのUSBスタックを完全にシミュレーションし、各共有ハードウェアUSBデバイスの正確な仮想コピーを作成します。
任意のUSBデバイスに対応
このプログラムは特定のモデルのUSBデバイスに限定されない。いずれかと互換性があります。したがって、USBデバイスにリモートアクセスするための一般的なソリューションです。最もエキゾチックなUSBデバイスでもインターネットやインターネットを通じてアクセスできます。
WindowsとLinuxのサポート
USBはネットワークを介してWIndowsとLinuxの両方に対応している。互換性のあるWindowsおよびLinuxリリースは、WindowsまたはLinuxサーバで共有されているリモートUSBデバイスにアクセスするためにクライアントで使用できます。
ドライバフリーソリューション
ネットワークを介してUSBを行うためにはサーバ側のUSBデバイスドライバは必要ありません。この機能は、ドライバがローカルにインストールされていない場合(またはサーバ側オペレーティングシステムがデバイスをサポートしていない場合)でも、USBデバイスを共有できるため、すべてをシンプルにします。いずれにしても、クライアントにはUSBデバイスドライバが必要です。
USBポート共有
場合によっては、いくつかの専用USBポートを使用してデバイス共有を行うのは便利です。そのため、挿入されたUSBデバイスはすべて自動的に共有されます。これは、他のUSBポートに挿入された他のUSBデバイスには影響しません。
SSLセキュリティ
セキュリティソケット層(SSL)は、サーバとクライアント間の暗号化リンクを確立するための標準的なセキュリティ技術です。このレイヤーは、個人情報を保護し、データのセキュリティを保護します。
パスワード保護
より多くのセキュリティを提供するために、USBデバイスまたはUSBサーバ全体をパスワードで保護することができます。したがって、指定されたUSBデバイスにリモートアクセスできるのは、許可されたユーザのみです。
リバースデバイス接続
サーバ側からクライアント側へのデバイス接続を開始する必要がある場合があります。したがって、エンドユーザはリモートUSBデバイスに接続するのではなく、リモートコンピュータにローカルUSBデバイスをプッシュすることができる。サーバがファイアウォールの後ろまたはNATネットワーク上にある場合は、コールバック接続機能が特に便利です。
各インタフェース共有
通常、複数のUSBデバイスを含む複合デバイスについては、各インタフェース共有が可能である。たとえば、内蔵スピーカーとともにネットワークカメラを使用している場合、ネットワークカメラを共有してリモートアクセスしますが、スピーカーをローカルに残して使用するだけで問題はありません。
共有規則システムにより、コンクリート設備と同じ特性を持つUSB設備群の共有過程を微調整することができる。組み込みの共有ルール・マネージャにより、ルール作成プロセスが非常に簡単になります。
ネットワーククライアントのUSBを介して、ローカルネットワークにインストールされているUSBサーバを見つけることができます。したがって、ほとんどの場合、サーバのリモートIPアドレスやホスト名を指定する必要さえありません。リストから必要なサーバを選択するだけで、サーバに永続的に接続できます。
USBオーバーレイネットワーク機能は、アプリケーションに簡単に統合できます。そのため、USBデバイスを共有したり、アプリケーションから直接接続したりすることができます。
遠隔制御航空機の発展目標は、海底探査におけるロボットの実現を探索することを目的としている。
このプロジェクトの一環として、私たちのチームはFabulaTechが開発したソフトウェアを使用して表面ノートパソコンから制御信号を送信します。FabulaTechが開発したサーバクライアントUSBネットワークプログラムを使用して、表面制御ノートパソコンがサーバとして機能し、クライアントはオンボードラズベリーPiである。
さらに...
官方网站:https://www.fabulatech.com/usb-over-network.html
下载中心:https://usb-over-network.apsgo.cn
运行平台:Windows、Linux
界面语言:支持英文界面显示,多语言可选。
更新说明:3月版许可证:支持3个月更新和使用。1年版许可证:支持1年更新和使用。终身版许可证:购买后支持1年更新升级,1年后当前版本停止更新,但此许可证对此版本一直有效。
买前试用:7天免费试用。
设备数量:根据购买的授权而定。
USB over Network Serverでポート共有とUSB over Networkクライアントの「デバイスが利用可能なときに自動接続」オプションを組み合わせる必要があります。
フロントパネルのUSBポートなど、いくつかのポートを共用することができます。
そのため、ポートを挿入したすべてのデバイスが共有され、ポートを挿入したすべてのデバイスがサーバ側コンピュータに保持されます
